xiaopohaizl01 2010-10-16 16:10:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 367查看 7回答
關于剪力墻的問題
請問。。剪力墻采用哪個構件畫圖呢
(7)
在圖形算量的軟件中就是定義 墻構件,屬性選擇 砼墻,和砌體的定義是一樣的只不過是材質發生了變化,其他并沒有變化!
2010-10-22 21:17:14
采用墻構件啊,屬性選擇混凝土墻;
2010-10-16 16:11:10
用“墻”定義,材質選擇“砼”。
2010-10-16 16:11:30
用墻構件來定義,在定義界面的屬性編輯框中,類別選混凝土墻,材質選現澆混凝土
2010-10-16 16:15:23
如下圖所示,新建墻,類別和材質選擇就可以了。
2010-10-19 10:55:10
在墻--剪力墻,點擊了就可以直接畫的了。
2010-10-16 19:11:23
剪力墻當然是墻了,如果是短肢剪力墻建議采用點加長度畫法,可以輸入兩端的距離。
2010-10-16 17:26:40
