kyo 2014-12-23 08:36:13 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2314查看 2回答
籃球場地套定額
各位老師,請看圖片, 100厚C20鋼筋砼φ6.5@200雙向防水薄膜,是應(yīng)該套“AD0018 現(xiàn)澆砼 基礎(chǔ)混凝土墊層(中砂) C20”,還是應(yīng)該套“BA0061 樓地面 混凝土面層(中砂) 厚80mm C20”, 為什么?在四川地區(qū)
已采納應(yīng)該套面層,我查看了一些其他的做法,一般墊層在防水層的下面,面層在防水層的上面。還有配置鋼筋的混凝土一般都為面層,鋼筋網(wǎng)的作用就是抵抗熱脹冷縮產(chǎn)生的力,墊層一般為素的。這個就相當(dāng)于面層了,上面就是鋪了一層裝飾所以應(yīng)該套面層。
2014-12-23 13:59:53
應(yīng)該套“BA0061 樓地面 混凝土面層(中砂) 厚80mm C20”。
因為此鋼筋砼不是基礎(chǔ)墊層(用于基礎(chǔ)底下,作為基礎(chǔ)施工時鋼筋制安和模板制安的混凝土),況且此鋼筋砼就在地面,所以套“樓地面”定額是合理的。
2014-12-23 13:02:26
