平民 2010-10-16 14:54:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 330查看 2回答
2008圖形算量
請問各位高手:我用9.8.3.1528版做的圖形算量升級為9.9.6.1688后打開表頭中沒有了匯總計算,要怎么才能恢復?
已采納首先,看看是否隱藏了,辦法是按F9,若是沒有出現匯總計算的對話框,就是文件被破壞了,第一,如果是正版的,你可以找客服,如果嫌麻煩,我有一個辦法就是步驟多點:1:把被封鎖的工程打開,然后點構件-構件存檔。 2:打開廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009,新建一個工程,然后文件-導入GCL工程, 全選樓層列表和構件列表,然后保存。 3:打開GCL2008,然后點文件-導入鋼筋工程,全選導入成功后,再點構件-構件提取,然后保存。 4:OK了,
2010-10-16 15:26:04
是正版嗎?按“F9”試一試。
2010-10-16 14:58:28
