1986guohuiwen 2010-10-16 11:28:50 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2165查看 4回答
用磚胎膜還用鋼模板嗎
條形基礎、閥板基礎、獨立基礎都套用了磚胎膜,是否還要套一遍鋼模板呢?
已采納首先肯定的是磚胎模的使用范圍是,沒有施工工作面,又不便于取出木制或者鋼制的模板時,還有就是拆模的成本大于磚砌胎模時,才用到的一種施工方法,一般情況下是用在基礎的外側的,計算的時候如果全部使用了磚胎模,就不能再套取其它的模板子目了,總之是不可以重復計算的。
2010-10-16 18:02:19
有計算了磚胎模,就不用再套鋼模板了,兩者不能同時計算。
2010-10-16 11:44:16
磚胎膜其實也就是與土接觸部位,便于施工而預先鋪設好的起模板作用的磚墊層,與真正的模板是不一樣的,鋼模板是基礎側面采用的模板,它們并不沖突。磚胎膜的工程量是構件與土直接接觸的面積,鋼模板是構件側面的面積
2010-10-16 11:33:00
條形基礎、閥板基礎、獨立基礎都套用了磚胎膜,是否還要套一遍鋼模板呢?不用再套鋼模板了
2010-10-16 14:19:24
