realfox@126.com 2010-10-16 10:53:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 567查看 7回答
軟件無法打開
你好 為什么雙擊軟件圖標時彈出“Access violation at address 40595EOE in module 'GCL.EXE' ,read of address 00000000 ” 然后軟件無法正常使用。是什么原因呢? 謝謝!
(7)
已采納我這里有兩個解決辦法你先試試看: 1)刪除C盤中的DESKTOP,這個文件夾,它是在GBQ4.0的路徑下的,你搜索一下刪除掉,重啟電腦,再打開軟件看看!如果還是不行,一定要再看看是不是還沒有刪除干凈! 2)或者你調節一下你的桌面,右鍵、屬性、設置、高級、疑難解答,把硬件加速調為無
2010-10-24 00:10:22
大家已經給你回答答案了,覺得誰回得不錯的話,記得采納一下哈! 你的問題已經過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
2010-11-06 16:21:38
上面說的很對 ,你就搜索一下,看找的到DESKTOP這個文件夾,把它刪除,他的路勁是在GBQ4.0下的啊! 還有你調節一下你的桌面,右鍵、屬性、設置、高級、疑難解答,把硬件加速調為無
2010-10-23 11:31:32
與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2010-10-16 11:01:46
遇到這樣的問題有以下幾種可能: 1、殺毒軟件與廣聯達軟件沖突(解決辦法:更換殺毒軟件) 2、電腦系統問題,之前我也遇到過(重新安裝系統)
2010-10-16 11:22:28
c重新安裝軟件試試
2010-10-16 13:54:36
XP系統 C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Grandsoft\\GBQ4\\Desktop 找到Desktop文件,刪除就可以了 W7系統 C:\\Users\\用戶名\\AppData\\Roaming\\Grandsoft\\GBQ4 找到GBQ4文件,刪除就可以了
2010-10-16 16:17:18
