wang 2010-10-16 10:44:26 | 湖北省 其他專業(yè) | 2330查看 1回答
裝飾裝修工程中的腳手架
請(qǐng)問:裝飾裝修工程中的天棚面裝飾是不是必須要達(dá)到高度3.6米以上才能計(jì)算滿堂腳手架?如果是必須超過3.6m以上才能記取滿堂腳手架的話,那么低于3.6m的室內(nèi)頂面裝飾該如果記取腳手架費(fèi)用呢?(例如一個(gè)頂面天花圖標(biāo)高為3.5米的頂面裝飾該怎么記取腳手架費(fèi)用呢?)人字架梯是否可以記取腳手架費(fèi)用?請(qǐng)高人指點(diǎn),為感!
已采納裝飾裝修工程中的天棚面裝飾是必須要達(dá)到高度3.6米以上才能計(jì)算滿堂腳手架。低于3.6m的室內(nèi)頂面裝飾該如果記取腳手架費(fèi)用呢?(例如一個(gè)頂面天花圖標(biāo)高為3.5米的頂面裝飾該怎么記取腳手架費(fèi)用呢?)---按雙排里腳手架的30%計(jì)算。人字架梯不可以記取腳手架費(fèi)用。
2010-10-16 10:48:43
