xinghuocool 2010-10-16 10:27:13 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1636查看 4回答
安裝算量打不開有天正插件的圖紙
我們有個(gè)工程需是用天正軟件設(shè)計(jì)的,現(xiàn)在導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)后水電部分都顯現(xiàn)不出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)高手是怎么回事,我電腦以已經(jīng)安裝了天正插件。問(wèn)題補(bǔ)充:各位高手可不可以告訴我怎樣才能顯示出來(lái)。越具體越好!
讓設(shè)計(jì)單位給你轉(zhuǎn)存一個(gè)cad版本的電子圖就可以了;
2010-10-16 10:28:26
cad圖紙導(dǎo)入GGJ2009中顯示不全的一種處理方法: 在cad顯示正常,導(dǎo)入軟件后顯示沒(méi)有線條,是因?yàn)閳D紙中線條沒(méi)有設(shè)置圖層,重新設(shè)置一下圖形就可以了(方法如圖,點(diǎn)擊確定,保存,導(dǎo)入ggj2009中發(fā)現(xiàn)cad圖紙顯示正常了) 一、CAD圖導(dǎo)入軟件后,有部分圖元丟失 將CAD圖導(dǎo)入GCL2008軟件后,發(fā)現(xiàn)有部分圖元丟失沒(méi)有導(dǎo)入到軟件中,可能有以下幾種情況: 1. 沒(méi)有導(dǎo)入圖元已被鎖定或凍結(jié)。 解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號(hào)顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。這個(gè)時(shí)候我們用鼠標(biāo)點(diǎn)開相應(yīng)符號(hào),然后保存此文件,再重新導(dǎo)入到軟件中就可以了。 2. 此文件為利用天正軟件所創(chuàng)建的 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運(yùn)用“文件布圖”-“圖形導(dǎo)出”的命令,如下圖所示,此時(shí)會(huì)將dwg文件轉(zhuǎn)成TArch3的文件,該軟件會(huì)自動(dòng)在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時(shí)我們?cè)贕CL2008軟件中再導(dǎo)入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。 3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊 解決方法:通過(guò)AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來(lái)尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識(shí)別了。如下詳細(xì)操作步驟: 一、將圖A,圖B置于一個(gè)文件夾內(nèi),使用CAD打開圖A 二、在命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵 三、在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND 四、在彈出的對(duì)話框內(nèi)選擇綁定,再點(diǎn)擊確定 五、最后點(diǎn)擊確定,退出外部參照管理器 經(jīng)過(guò)這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導(dǎo)入軟件中了。 溫馨提示:相關(guān)答案鏈接:http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTa2tDQyBQAAAP%2f%2f http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbI0tzQ0BAAAAP%2f%2f 由于網(wǎng)頁(yè)原因,請(qǐng)點(diǎn)擊查看全圖:
2010-10-18 09:59:22
2010-10-18 09:39:17
那就直接另存為CAD的看看 再就是炸開看看
2010-10-16 10:44:04
