小羽 2010-10-16 09:47:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1297查看 6回答
ФR 7@180 在2009鋼筋抽樣中如何輸入
ФR7@180 ,R在Ф的右上角,在鋼筋抽樣2009軟件中怎么輸入,這個鋼筋呢?是用 A7@180 嗎?
(6)
已采納目前建筑工程應用的鋼筋一般有以下幾種(1至4均為熱軋鋼筋): 1、HPB235級鋼筋,軟件中用A表示; 2、HRB335級鋼筋,軟件中用B表示; 3、HRB400級鋼筋,軟件中用C表示; 4、RRB400級鋼筋,軟件中用D表示; 5、冷軋帶肋鋼筋,軟件中用L表示; 6、冷軋抗扭鋼筋,軟件中用N表示; 7、預應力鋼筋,目前只支持單構件。 對照圖紙說明確認一下符號代表的級別即可,一般這個符號是冷軋帶肋鋼筋。
2010-10-16 09:57:26
可以輸入L7@180 ,L是帶肋鋼筋
2010-10-16 09:49:24
輸入倒是可以很簡單的輸入的e直接輸入A7就可了 到時候你直接把這個筋提出就可了
2010-10-16 10:58:06
ФR7@180 ,R在Ф的右上角,在鋼筋抽樣2009軟件中怎么輸入,是冷軋帶肋鋼筋,在軟件中用L7來代表
2010-10-16 13:47:29
L@180 L是冷軋帶肋鋼筋
2010-10-16 10:08:38
ФR7表示冷軋帶肋鋼筋直徑7MM,在軟件中用L7來代表
2010-10-16 11:22:01
