  • 我想問幾個關(guān)于圖形算量套用做法的問題:
    我想問幾個關(guān)于圖形算量套用做法的問題: 1、套用做法是不是就是按工程實際套用定額做法,如果套用不正確,是不是會導(dǎo)致定額套用錯誤,工程量計算和劃分也錯誤。如框架柱,應(yīng)該套用A4-5矩形柱,如果我套用了A4-6構(gòu)造柱,是不是不僅定額套用錯誤了,而且在圖形算量軟件中,矩形框架柱少算了,構(gòu)造柱多算量了。從而套價和算量都出現(xiàn)錯誤了。 2、同類工程如框架柱,有多個不同編號如KZ1、KZ2等,這多個不同編號的構(gòu)件套用做法是不是必須要完全一致,如有不一致,是不是工程量就會計算錯誤。假設(shè)KZ1為5m3、KZ2為10m3,在沒有套用做法的純算量狀態(tài)下,框架柱合計應(yīng)為15m3。但是套用做法后,KZ1套用錯誤套用了A4-6構(gòu)造柱,那么套用做法后框架柱合計應(yīng)為10m3,構(gòu)造柱合計5m3了,從而導(dǎo)致了數(shù)量劃分的錯誤。 3、在沒有套用做法的純算量下,軟件能自動按定額劃分?jǐn)?shù)量嗎?如框架柱模板定額有周長1.8米內(nèi)和1.8米外區(qū)別,不套用做法也能分別分類列出數(shù)量嗎?是不是必須套用做法才可以區(qū)別分別列量。 我的主要目的是想搞清楚套用做法是不是對套用定額、數(shù)量計算及劃分都會有影響,錯套、漏套、多套對圖形軟件匯總計算的量都會有影響,所以套用做法必須嚴(yán)格準(zhǔn)確全面的套用。對嗎?謝謝。
    第1、2條你說的是對的,第3條 我說說:如果你不套定額,軟件肯定不會按定額分出來,但一些軟件能自動分開的量軟件還是會分的,只不過不是在定額匯總報表中,你要到‘繪圖輸入工程量’的報表中去看,那里邊像你說的框架柱模板定額有周長1.8米內(nèi)和1.8米外的軟件會按當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則分開的。
    2010-10-16 09:10:19
  • 1、是的,套用不正確就會張冠李戴,出現(xiàn)錯誤。 2、這是因為KZ2沒有套做法引起的,不套做法就不計算工程量。 3、不套做法時不會自動套定額子目的,也不會列出明細(xì)數(shù)據(jù)。
    2010-10-16 07:26:01
  • 1、、套用做法是不是就是按工程實際套用定額做法,如果套用不正確,是不是會導(dǎo)致定額套用錯誤,工程量計算和劃分也錯誤。如框架柱,應(yīng)該套用A4-5矩形柱,如果我套用了A4-6構(gòu)造柱,是不是不僅定額套用錯誤了,而且在圖形算量軟件中,矩形框架柱少算了,構(gòu)造柱多算量了。從而套價和算量都出現(xiàn)錯誤了。 答:我的理解框架柱大于墻厚,而構(gòu)造柱截面小于等于墻厚,做法套錯了計價也就跟著錯了。 2、同類工程如框架柱,有多個不同編號如KZ1、KZ2等,這多個不同編號的構(gòu)件套用做法是不是必須要完全一致,如有不一致,是不是工程量就會計算錯誤。假設(shè)KZ1為5m3、KZ2為10m3,在沒有套用做法的純算量狀態(tài)下,框架柱合計應(yīng)為15m3。但是套用做法后,KZ1套用錯誤套用了A4-6構(gòu)造柱,那么套用做法后框架柱合計應(yīng)為10m3,構(gòu)造柱合計5m3了,從而導(dǎo)致了數(shù)量劃分的錯誤。 答:不同編號的柱截面周長相同的可以相應(yīng)的做法,因為有的地區(qū)做法是按截面周長計算的。 3、。。。。 答:還沒有償試過?
    2010-10-16 07:32:00
主站蜘蛛池模板: 苏州市| 通州区| 德江县| 自治县| 天祝| 台东县| 南靖县| 汉源县| 温泉县| 竹山县| 恩平市| 象州县| 重庆市| 惠来县| 筠连县| 共和县| 青河县| 禄劝| 洪洞县| 蓬安县| 贵港市| 百色市| 淳安县| 仙游县| 长沙县| 韶关市| 蒙城县| 嵊泗县| 浦东新区| 永康市| 错那县| 澄迈县| 珲春市| 缙云县| 红原县| 三明市| 潞西市| 定安县| 读书| 大化| 泸州市|
