華帥 2010-10-15 22:42:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2117查看 2回答
我想問幾個關于圖形算量套用做法的問題
我想問幾個關于圖形算量套用做法的問題: 1、套用做法是不是就是按工程實際套用定額做法,如果套用不正確,是不是會導致定額套用錯誤,工程量計算和劃分也錯誤。如框架柱,應該套用A4-5矩形柱,如果我套用了A4-6構(gòu)造柱,是不是不僅定額套用錯誤了,而且在圖形算量軟件中,矩形框架柱少算了,構(gòu)造柱多算量了。從而套價和算量都出現(xiàn)錯誤了。 2、同類工程如框架柱,有多個不同編號如KZ1、KZ2等,這多個不同編號的構(gòu)件套用做法是不是必須要完全一致,如有不一致,是不是工程量就會計算錯誤。假設KZ1為5m3、KZ2為10m3,在沒有套用做法的純算量狀態(tài)下,框架柱合計應為15m3。但是套用做法后,KZ1套用錯誤套用了A4-6構(gòu)造柱,那么套用做法后框架柱合計應為10m3,構(gòu)造柱合計5m3了,從而導致了數(shù)量劃分的錯誤。 3、在沒有套用做法的純算量下,軟件能自動按定額劃分數(shù)量嗎?如框架柱模板定額有周長1.8米內(nèi)和1.8米外區(qū)別,不套用做法也能分別分類列出數(shù)量嗎?是不是必須套用做法才可以區(qū)別分別列量。 我的主要目的是想搞清楚套用做法是不是對套用定額、數(shù)量計算及劃分都會有影響,錯套、漏套、多套對圖形軟件匯總計算的量都會有影響,所以套用做法必須嚴格準確全面的套用。對嗎?謝謝。
已采納1、套用做法是要正確,同時套兩個子目,那么匯總計算后就會有相應的工程量; 2、不同柱編號的和柱的數(shù)量多個,匯總計算后是合并在一起,套錯當然計算的結(jié)果也是不正確的; 3、它可以計算,但沒有相應定額子目的構(gòu)件工程量; 4、套錯是會有影響。
2010-10-15 22:47:18
如果你是為了要工程造價那你必須把定額套對,如果你就是為了要工程量,你不用套定額,只要定義好了把圖畫好在報表預覽里就可找到你要的工程量
2010-10-16 10:37:48
