ys871212 2010-10-15 20:36:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 5回答
梁箍筋問題
一根3跨的梁 , 1跨的箍筋有箍筋1 箍筋2 箍筋3 , ;2跨有箍筋1和2; 3跨也有1、2、3 。箍筋的長度都是一樣 ,只是根數不同 , 一跨的箍筋1、2、3指的哪幾部分的箍筋呢?2跨為什么又只有箍筋1、2呢?
已采納你好:梁里一跨出現多種箍筋是你在定義箍筋時定義的肢數,如果定義了5肢就會出現三種箍筋,定義了4肢就會出現二種箍筋。應該是這樣的。
2010-10-16 08:32:12
沒看到你的設計圖,所以也不知道你在說些什么,更不知道應該怎么回答你;
2010-10-15 20:55:50
那個指的時加密和非加密區的箍筋長度以及根數的
2010-10-15 21:01:04
梁中的箍筋型號與支數有關,你要看圖紙定義箍筋的支數。我看你問的問題,我認為1跨的箍筋有箍筋1 箍筋2 箍筋3 是三種箍筋, 2跨有箍筋1和2是二種箍筋; 3跨也是三種箍筋 。不知道我回答的是不是你問的問題。
2010-10-15 21:40:39
應該是分加密的長度吧
2010-10-15 21:35:50
