tangxun 2010-10-15 17:39:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 5回答
鋼筋問題-后澆帶
基礎底板、樓板后澆帶如果配筋了,是不是同基礎底板、樓板發生扣減關系啊?
已采納您好,后澆帶的鋼筋是屬于附加鋼筋,主筋應當是筏板或樓板鋼筋通過,所以后澆帶中只要計算附加的鋼筋,所以筏板主筋和后澆帶之間是沒有扣減關系的。
2010-10-18 09:15:55
基礎底板、樓板后澆帶如果配筋了,是是同基礎底板、樓板發生扣減關系
2010-10-15 17:40:30
如果是有筋那當然是要了
2010-10-15 21:40:58
后澆帶的鋼筋是屬于附加鋼筋,主筋應當是筏板或樓板鋼筋通過,所以后澆帶中只要計算附加的鋼筋就可以了,一般主筋都是直接通過的,不存在扣減關系
2010-10-15 22:08:01
后澆帶指砼后澆,鋼筋應該在前期和其他構件是整體的
2010-10-17 17:01:55
