wang 2010-10-15 17:22:15 | 湖北省 其他專業 | 5092查看 4回答
滿堂腳手架計算
請問裝飾裝修工程中室內頂面高度達到多少才可以記取滿堂腳手架?是3.6m嗎?問題補充:如果是必須超過3.6m以上才能記取滿堂腳手架的話那么低于3.6m的室內頂面裝飾該如果記取腳手架費用呢?
已采納是的;裝飾裝修工程中室內頂面高度達到3.6m以上才可以記取滿堂腳手架;
2010-10-15 17:41:59
一般情況下,如果是裝修工程,如果是天棚裝修3.6米以內時計算活動腳手架,超過3.6米的計算滿堂腳手架;如果是墻面裝修,就要看施工方案是單排腳手架還是雙排腳手架,按實際搭設長度乘以高度計算。
2010-10-15 19:23:11
裝修工程層高超過3.6m時,裝修頂面時應該計算滿堂腳手架,3.6m以下時按普通腳手架計算
2010-10-15 20:29:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
