11****@qq.com 2010-10-15 17:07:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1389查看 1回答
腳手架套定額
大于3.6m現澆框架結構,可以計算澆搗腳手和外墻腳手架吧? 那此時外墻腳手架應該套那個定額,是不是套外架子定額? 那大于3.6m的砌筑腳手也套外架子定額嗎? 室內帶踢腳線的抹灰工程量是合并計算,還是分開計算抹灰工程量?分開套定額?
已采納外墻腳手架根據檐口高度可以套19-3或19-4子目 有踢腳線時,要分開套定額 無踢腳線時合并工程量套墻面子目 外墻腳手架是根據檐口高度來判斷的
2010-10-15 17:15:14
