哈哈 2010-10-15 14:51:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8025查看 11回答
廣聯(lián)達(dá)里梁的跨數(shù)和圖紙不符
廣聯(lián)達(dá)識(shí)別梁的跨數(shù)和圖紙的不一致,圖紙實(shí)際是3跨的,軟件識(shí)別了4跨,如圖畫(huà)框處圖紙實(shí)際是一跨的,遇到這樣的情況應(yīng)該怎么修改呢?
(11)
刪除錯(cuò)誤的支座
2010-10-17 17:02:01
廣聯(lián)達(dá)識(shí)別梁的跨數(shù)和圖紙的不一致,圖紙實(shí)際是3跨的,軟件識(shí)別了4跨,如圖畫(huà)框處圖紙實(shí)際是一跨的,遇到這樣的情況應(yīng)該怎么修改呢?刪除多的支座
2010-10-21 17:34:35
你好:當(dāng)軟件識(shí)別梁后,有的支座與圖紙不符合的話,可以用工具條上的添加或者是刪除支座來(lái)處理。
2010-10-15 15:05:10
刪除中間支座點(diǎn)即可。
2010-10-15 14:55:10
用刪除支座命令將多余的支座刪除(圖中紅框內(nèi)的支座為多余支座)
2010-10-15 14:55:54
對(duì)與設(shè)計(jì)不符合的支座可以進(jìn)行刪除。
2010-10-15 14:56:46
他的跨數(shù)就是一個(gè)軟件自己認(rèn)為的 你就自己的幾跨那是支座 你就自己設(shè)置就可了 就在設(shè)置和刪除支座的位置
2010-10-15 21:26:01
軟件自動(dòng)識(shí)別梁跨時(shí)只要中間有可以作為支座的它都會(huì)設(shè)置為支座。所以存在這樣的情況時(shí)最好不要自動(dòng)生成梁跨點(diǎn)右鍵設(shè)置梁支座來(lái)形成你所需要的梁跨,如果已經(jīng)生成那么仍用右鍵選刪除梁支座,左鍵選中要?jiǎng)h除的支座右鍵確定就好了
2010-10-16 11:36:39
把多出的一跨刪除梁支座就可以了
2010-10-16 16:52:51
軟件有“設(shè)置支座”和“刪除支座”的功能。利用以上功能調(diào)整跟圖紙一樣即可。
2010-10-17 09:05:15
廣聯(lián)達(dá)識(shí)別梁的跨數(shù)和圖紙的不一致,圖紙實(shí)際是3跨的,軟件識(shí)別了4跨,如圖畫(huà)框處圖紙實(shí)際是一跨的,遇到這樣的情況應(yīng)該怎么修改呢? 你可以單擊“跨設(shè)置”按鈕,選擇“增加、刪除支座”,把不應(yīng)該設(shè)置支座的支座刪除就可以了。
2010-10-16 06:45:24
