智謙 2010-10-15 11:27:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 4回答
層高的定義
這種層高從基礎(chǔ)到頂層,每層應(yīng)該怎么定義
已采納一層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高輸入-0.11,其他按層高輸入。 一層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高修改輸入-0.07. 機房的層高是到屋頂最高的標(biāo)高的。也按這個類推,修改一下。 -1層的層高是得多加4公分,還有就是那個表中的-0.110 --設(shè)計失誤。可以在圖紙會審時提出來。也可以不要管他了。只限對于施工有用。
2010-10-15 11:29:43
按層高列的數(shù)據(jù)去建立層高 不過還是建議你最好還是按建筑的標(biāo)高去建立相應(yīng)的層高信息,這樣鋼筋和圖形互導(dǎo)時就不用去修改標(biāo)高
2010-10-15 11:34:11
按圖上給出的層高定義,4.1m上面應(yīng)該還有3.3的一層
2010-10-15 11:30:38
首層定義為-0.11然后按照你的表內(nèi)的數(shù)據(jù)定義就行啊
2010-10-15 13:33:20
