taotao 2010-10-15 10:20:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 378查看 3回答
算量2008
我從鋼筋2009里導過來的圖,在算量2008里,怎么看不到軸線,還有,從三維里,所有的圖元不能一起顯示,比如顯示柱了就看不到板了,怎么辦?謝謝
已采納導圖的時候你沒有選擇軸線,重新導一下,把軸線前面打上挑就可以導過來了; 按F12鍵,把需要顯示的構件前面打上挑,就顯示了;
2010-10-15 10:24:14
你檢查下你是否連軸線一起倒入過來;按快捷鍵F12在彈出的對框框內勾選要顯示的構件,在三維界面中再按要顯示構件的快捷鍵處理即可。
2010-10-15 10:30:08
導鋼筋2009看不到軸線: 應該是導入的選項界面上沒有勾選軸線,注意把軸網和輔助軸線都勾選上。 三維不能顯示所有圖元: 按F12,把所有構件類型都勾選上,就可以了吧
2010-10-15 10:28:11
