尋夢 2010-10-15 10:12:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 908查看 4回答
怎樣快速布置梁的鋼筋
集中標注后,原位標注相同,但梁的跨度不一致,不能進行梁跨數據的復制,原位標注會比較慢 ,怎樣可以提高編輯鋼筋的速度?
可以使用“梁跨數據復制”,即使兩根梁的跨不一致也沒有關系,因為這個功能是復制某一跨梁的原位標注到另外一根梁中某一跨上,所以跨不一樣也是可以復制的。 跨長不會修改,跨長是默認的,按照當前梁的跨長來識別的,復制跨數據,只會把原位標注的信息復制過來,如果你那邊修改了,那你看看是不是使用的這個功能“梁跨數據復制”。
2010-10-21 09:31:38
集中標注后,原位標注相同,但梁的跨度不一致,不能進行梁跨數據的復制。可以標注一個,再點【應用到同名梁】。
2010-10-15 10:17:03
要是梁的原位標注不同你就得一個個輸入了,可以在原位標注的表格里面輸入
2010-10-15 10:21:44
可以使用“梁原位標注復制”的命令試一下。
2010-10-15 10:29:02
