留拉田野 2010-10-15 09:43:41 | 云南省 其他專業 | 1227查看 3回答
人工挖孔樁的土方工程
在人工挖孔樁的定額中,工作內容已經包含了挖土,但這部分挖土具體指的是哪段?是與樁的高度相同的部分挖土還是從設計地坪開始挖?問題補充:如果指樁長的部分,那樁上面的土方要額外計算工程量,套取相應定額,一般要套取什么定額?而且在計算這部分土方工程量時要不要考慮放坡的問題?如果考慮,放坡的高度是怎么確定,放坡系數是多少?還有就計算土方的半徑時是怎么計算(包含哪幾部分)?
已采納在人工挖孔樁的定額中,工作內容已經包含了挖土,但這部分挖土具體指的是哪段?是與樁的高度相同的部分挖土還是從設計地坪開始挖?是指的人挖孔的這一部分。
2010-10-15 13:59:06
是指你樁長的那一部分,不一定會到設計地坪。
2010-10-15 09:44:57
應該是與樁等高度的部分。
2010-10-15 09:45:19
