華哥 2010-10-15 09:43:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 1回答
關于樁承臺的配筋輸入問題
如下圖,怎么在GGJ2009軟件里面定義這個樁承臺的配筋?2A8是什么筋?怎么輸入?請用配圖告訴我,謝謝。問題補充:誰能幫我用GGJ2009定義出來?然后用配圖發上來?我要的是上下部的B14@120怎么輸入的,還有那個2A8需不需要定義進承臺。
是基礎內的2道箍筋,這與圖集基本要求和軟件的內置相同,它的數量與其有變化時,可以在“工程設置--計算設置--柱/墻柱”中進行調整。 “請詳細的看看我的問題。”你那“2B8”是箍筋,它是在柱中定義,箍筋定義設計的間距即可,承臺內的箍筋軟件就是按2道計算的。“B14-200”是在承臺中定義“板式配筋。
2010-10-15 09:46:38
