realfox@126.com 2010-10-15 09:30:06 | 河北省 其他專業 | 889查看 4回答
固定資產年折舊費問題
您好: 我有一個問題,就是固定資產年折舊費,有的教材中,將建設期利息也列入固定資產 在折舊時,將建設期的利息加進去,在減去無形資產,再減去固定資產殘值,然后除以折舊年限,有的教材中,卻不計算建設期利息,直接用固定資產減去殘值,在除以折舊年限就行了,請您多指教
已采納不論是理論上還是實際賬務處理,固定資產原值都包括建設期貸款利息。有的教材未包括利息,只是出題的重點不在利息,或沒有提供計算利息的必要條件,不用深究。正規考試不會出現這樣的錯誤。
2010-10-15 14:25:48
已采納固定資產年折舊費=(建設投資+建設期利息-無形資產攤銷-其他資產攤銷(如有)-殘值)*折舊率 其中:建設投資=工程費用+建設工程其他費+預備費
2010-10-15 23:18:58
已采納建設期間的利息是要并入固定資產計算的。
2010-10-15 09:32:32
已采納這個毫無疑問的固定資產凈值是需要加入建設貸款利息的,歷年的考試真題都是這樣處理的,你可以查看一下
2010-10-15 09:34:30
