濤米哥 2010-10-14 20:20:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2755查看 3回答
關于“應用到同名梁”功能的問題
請看下圖橫向軸線(旋轉過后的圖)中5號軸線與7號軸線上的 KL72A 5號軸線的僅有集中標注 無原位標注 7號軸線的有詳細的原位標注 網站援引 無法上傳更多的圖了 其實這套圖紙上很多構件是關于5-7軸線中點對稱的 請初步判斷這兩個同名稱的梁 是否符合“應用到同名梁”功能的精神,能否使用該功能 因為該問題過于主觀,每個人的理解不同。受到大家支持數最多的回答者將被選為最優 答案。并獲得由本人提供的積分20。謝謝!請大家踴躍發表意見問題補充:上面的KL7所在的軸線為5號軸線 有現場施工經驗的應該對這個問題有比較深刻的認識,圖紙是用來指導施工的。如果在施工中是沿用7軸線上的標注,愚以為是可以的。
已采納這兩個同名稱的梁 符合“應用到同名梁”功能的精神,可以使用該功能; 還能夠使用的,而且應該按照標注完整的那根梁施工的;
2010-10-14 20:22:41
一張圖中所標注的同名多架梁,如果只有其中一個有集中標注和原位標注信息(也應該如此),那么這幾架梁所指就認為是同一架梁,完全可以用應用到同名梁使其完全一致
2010-10-14 21:33:51
表示兩個梁的集中標注于原位標注是一致的,只是由于設計圖紙局限,標注到適當的位置了,用應用到同名梁功能即可
2010-10-14 20:25:33
