石頭 2010-10-14 17:26:21 | 云南省 其他專業(yè) | 482查看 2回答
地下室剪力墻
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)地下三層的地下室(立體停車庫(kù))的剪力墻(帶弧形)應(yīng)該套那些定額?(08清單云南03定額)??jī)?nèi)外墻及墻度需要分開(kāi)套嗎?還有就是需要套那些措施定額?(注:-1層6m、-2層5.9m、-3層5.9m)
一般外墻按地下室進(jìn)行套取,內(nèi)墻還是按剪力墻進(jìn)行套取。措施首先套取綜全腳手架,根據(jù)你給的層高,還要套取澆灌綜合腳手架超高,還在分別套取板(含梁)、墻的支撐超高。最后還有運(yùn)輸?shù)兰按怪边\(yùn)輸。
2010-10-14 17:30:22
內(nèi)外墻不要分開(kāi)套。計(jì)算的項(xiàng)目有:墻體,鋼筋止水帶,抹灰;措施項(xiàng)目有:腳手架,模板,垂直運(yùn)輸。
2010-10-14 17:35:08
地下室剪力墻的后澆帶是不是都有封擋,也就是防水導(dǎo)墻
地下室剪力墻的后澆帶是不是都有封擋,也就是防水導(dǎo)墻啊?問(wèn)題補(bǔ)充:如果都有的話,一般防水導(dǎo)墻的厚度是多少呢
剪力墻結(jié)構(gòu)中地下室地面標(biāo)高與基礎(chǔ)標(biāo)高不一致
剪力墻結(jié)構(gòu)中地下室的地面標(biāo)高為-4.20米,而樁基礎(chǔ)承臺(tái)梁的頂標(biāo)高為-5.50米,且-4.20米處有連梁和板,該如何建軸網(wǎng)
地下室外墻與棟號(hào)剪力墻重復(fù)時(shí)候,是以地下室剪力墻為準(zhǔn)還是棟號(hào)剪力墻布置圖為準(zhǔn)?
