在水一方 2010-10-14 12:00:43 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 568查看 3回答
GBQ人材機匯總界面重復項目能否合并?
能不能直接在人才機匯總界面,將多個重復的項修改成一個,請老師教教我問題補充:我是套了2種定額的
已采納這是材料的名稱有微妙的差異所致。 你看一下材料的編碼就會明白,將材料編碼的后綴去掉就好了,比如*******-1、********-2,全部去掉-1、-2就可以了。
2010-10-14 14:07:33
批量修改人材機編號,編號一樣了,軟件就自動合并了
2010-10-14 14:53:09
可以直接修改; 直接改不了,可以返回到分部分項界面修改; 直接的辦法就是在材料表里面修改啊;
2010-10-14 12:08:54
GBQ4.0人材機匯總里面出現重復的人材機名稱,是否與從別的項目復制定額到本項目有關?
同一個項目以前用定額計價做了一次,人材機匯總市場價已調,現用清單計價再做一次,有些定額直接從上一次定額計價中復制到清單計價,調整人材機的時候發現很多重復的,是全部改成市場價就好,還是需要怎么處理?
GBQ4.0如何查詢人材機各自的匯總工程量?問題補充:我的意思是人工、材料、機械各自的費用匯總在哪里有顯示?就是直接顯示一個單位工程的人工費、材料費、機械費分別的匯總是多少。相當于直接工程費的總單據。
GBQ4.0中在“人材機匯總”中單價調差了,在報表中顯示不全
GBQ4.0中在“人材機匯總”中單價調差了,在報表“單位工程人材機價差表”中顯示調差不全,湖北襄陽定額。請教了!問題補充:有好幾項有調差,顯示黃色的,報表中沒有顯示!
