臘梅 2010-10-14 11:59:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1550查看 3回答
鋼筋混凝土樁螺旋箍筋怎么計算
請問 鋼筋混凝土樁的螺旋箍筋怎么計算
已采納鋼筋混凝土樁的螺旋箍筋 L=N*SQRT(P*P+(3.14*D)*(3.14*D)) D:直徑 N:螺旋筋的環數 P:間距
2010-10-14 12:13:05
在鋼筋2009里面樁的鋼筋計算要在單構件輸入里面選擇參數化樁來完成。選擇好參數化樁后只要輸入相應的數據信息,軟件就會自動計算樁的鋼筋,包括螺旋箍筋。
2010-10-14 14:41:01
在單構件中輸入。
2010-10-14 12:11:57
