maidong996 2010-10-14 11:25:14 | 四川省 其他專業 | 466查看 4回答
建筑面積問題
四川09清單計價定額中說的 建筑物的變形縫按自然層計算建筑面積。具體實施中對變形縫的寬度有沒有要求?600的變形逢該按自然層計算建筑面積嗎?
已采納定額中的這句好說的是,室內變形縫按自然層計算面積,所以600的變形縫要計算建筑面積,對寬度是沒有要求的,
2010-10-14 11:27:44
你在看看補充說明~! 應當不要計算~!
2010-10-14 11:39:25
應該沒有要求,就這樣計算吧。
2010-10-14 11:41:31
應該有要求,300寬以內可以按自然層計算。
2010-10-14 12:30:36
