taotao 2010-10-14 10:13:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 422查看 6回答
導入鋼筋文件
我鋼筋2009的文件,導入算量2008里,怎么導不進去?上次我導成功一個呢,是個是電腦有病毒了
(6)
步驟對不對?計算別的工程可以不?
2010-10-14 10:20:41
截個圖看看有個什么樣的提示!! 那就說明一下有什么提示!
2010-10-14 10:19:23
回答;對于這種情況還是第一次聽到,原來導過可以,現在就不可以了,重新安裝一下軟件產品在試一試
2010-10-14 10:54:46
什么提示? 鋼筋圖形是否都是最新版?
2010-10-14 13:07:47
是不是你鋼筋和算量的層高等信息不一致。
2010-10-14 10:20:27
還是按照同樣的方法導入一次,再試試,應該可以導入的;
2010-10-14 10:17:15
