  • 變形縫厚度換算
    GBQ4.0中不能進行變形縫厚度換算嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 變形縫的寬度是有調整子目的,你仔細查查看。 在子目下的標準換算中換算,也可以在人材機中將材料的名稱修改,輸入材料的市場價就可以了。
    2010-10-14 08:11:34
  • 變形縫是按照長度計算的,在GBQ4.0中不能進行變形縫厚度換算; 鋁板蓋縫,由1.5mm厚換成3mm厚,可以換算,但是這種情況換算的是材料,不是定額; 你說的這種情況,材料和人工含量都不能做調整的,只是把鋁板1.5mm厚換成3mm厚,就是說只能做材料換算;
    2010-10-14 08:12:05
  • 變形縫,是按延長米計算的,厚度不用換算。 鋁板蓋縫,由1.5mm厚換成3mm厚,可以換算。在工料機顯示里,把材料價格換算一下即可。 也可以,去掉1.5的加進3厚的。 材料含量不用調--蓋板-都是按面積計算的。人工含量不要調。
    2010-10-14 08:12:23
  • 廣東對變形縫按延長米計算,分有不同的縫寬,如果是材質厚度的不同,你可以選擇相應的材質,或者加上后綴后,在人材機中對其材料進行相應價格的調整。 圖片是2010年定額,當輸入與定額材料厚度相同時,能夠識別,輸入定額材料之外的厚度,即可自動加上后綴符號。 “老師,軟件對縫寬也不能進行標準換算,怎么處理?”對于超出定額寬度,規則沒有規定換算標準,有人是按施工寬度與子目寬度的差別,用系數方法套算,有的業主認可,有的就不認可。 “老師,好奇怪,我這里鋁板的計算單位是Kg,而你所截的例子,顯示鋁板計算單位是平方米?!辈黄婀?,你那是2006年定額子目。
    厚度換算
    2010-10-14 08:19:29
  • 變形縫是按照長度計算的,不能進行變形縫厚度換算,但是可以調整定額中材料的含量和品種,從而達到實際材料用量。
    2010-10-14 08:21:22
主站蜘蛛池模板: 大新县| 永州市| 寻乌县| 寿阳县| 马尔康县| 贵州省| 成武县| 凤山县| 东山县| 分宜县| 常山县| 富裕县| 巴林左旗| 饶河县| 右玉县| 思茅市| 易门县| 镇雄县| 淮北市| 喀喇沁旗| 边坝县| 丹凤县| 嵩明县| 阳城县| 古蔺县| 周口市| 济南市| 兴隆县| 梁河县| 津市市| 九江市| 昌江| 福贡县| 鸡西市| 望城县| 林口县| 益阳市| 昭苏县| 钟山县| 哈尔滨市| 凭祥市|
