明月 2010-10-13 20:27:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 895查看 3回答
關于腳手架計算問題
內墻砌筑腳手架算量,與墻裝修的(抹灰油漆)腳手架的算量,腳手架的算量是否分別計算。還是只準算一次
已采納由同一個施工單位承包的建筑和裝飾抹灰工程的內墻砌筑腳手架算量,與墻裝修的(抹灰油漆)腳手架的算量,應該只計算一次;
2010-10-13 20:29:15
f土建定額上這第規定的: 10.0.4 里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發生構件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關的工程量計算規則計算,套用單排腳手架。 那么也就是說同一單位施工土建和裝飾,只能計算一次,分兩個單位施工,那就分別按土建、裝飾的腳手架計算。
2010-10-13 21:04:10
這的根據砌墻和墻面裝修是否是一家單位施工,如果是一件單位是做就不用分別計算,計算砌筑腳手架就行,否則應分開計算。
2010-10-13 20:29:34
