LWZ147258 2010-10-13 17:13:23 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1433查看 3回答
關于鑄鐵欄桿的問題
2010廣東定額的A14-106子目中,是否包含鑄鐵欄桿的數量,因在工料機中只有鑄鐵花的個數,所以我認為未包含鑄鐵欄桿的數量。
已采納有鑄鐵花的個數,就是包含鑄鐵欄桿的數量了,其他的型鋼有吧?
2010-10-13 17:16:14
(1)鑄鐵花件:是按每個鑄鐵花件的長度250mm來考慮的(100m的工料機里標準含量是400個),也就是鑄鐵欄桿。 (2)還要計算扶手,例如A14-145(硬木扶手 直型 100×60)。 (3)如果是樓梯扶手,還要計算扶手彎頭,例如A14-162(硬木 100×60)。 (4)扶手油漆。 (5)預埋鐵件。
2010-10-13 18:14:39
貌似A14-106只是安裝定額吧..你再確認下..欄桿制作里面才有吧
2010-10-13 17:17:42
