sallydeng 2010-10-13 15:04:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 2回答
有關于GGJ2009框架梁的問題
圖紙中框架梁帶懸挑,部位標注的彎起鋼筋在哪里表示?尺寸如何定義。
有挑梁,按一般的梁車入,軟件會自動識為懸挑,只是懸挑位置的鋼筋不一樣,你可根據圖紙大樣在原位標注的跨中筋來設懸挑鋼筋的類型,看截圖。可以按CTRL+F12來進行截圖,按對話框進行操作。
2010-10-13 15:10:15
懸挑梁繪制方法同普通框架梁 可以用直線畫法加shift鍵輸入懸挑端長度(如圖1),提取梁跨后在平法表格里的跨中鋼筋輸入懸挑鋼筋的信息即可(圖2)懸臂鋼筋代碼在平法表格右上方,匯總計算就可以看到(圖3)
2010-10-13 16:31:56
