realfox@126.com 2010-09-17 15:40:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 318查看 1回答
圖形算量
我這里的梁有300多個構件,所有構件的工程量表做法都套錯了,如果一個一個構件刪除工作量實在太大,也沒體現軟件的方便和快捷,有沒有其他比較快捷的辦法處理,或者地一次性刪除
(1)如上面所說,如果想一次性刪除所有構件工程量表,那么就在軟件打開的界面的左上角的“文件”下,選擇“”導出GCL工程“,在打開的對話框中,左下角的”導出做法“的勾去掉,就可以一次性刪除所有工程量表了! (2)有一個方法可以提高刪除做錯的構件做法的方法: 1)就是在構件定義界面,選擇“做法查詢” 2)如圖所示對話框,選擇“按清單項”“模糊”, 3)在名稱那里輸入,比如,“板”或者輸入編碼“0104” 4)點擊“查找”,出來了所有含板的做法的構件(若要刪除量表,就在“同時刪除量表”打勾),選擇“全選” 5)點擊刪除做法,即可!
2010-09-17 20:59:12
