flyleen 2010-10-13 12:06:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7846查看 3回答
柱子超高模板的計算
比如柱子的高度是4.2,400*400的。 模板該怎么計算 請問這樣計算對嗎? (0.4+0.4)*2*3.6=5.76m2 套支模高度3.6m的定額 (0.4+0.4)*2*0.6=0.96m2 套柱支模高度超過3.6m每增加1m內定額。 是這樣嗎? 謝謝。問題補充:廣東定額是這樣說的:柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。(沒有說 不超過1m不計算超高模板啊) 那如果按照你說的 柱高由原來的4.2變成4.6,那該怎么計算?
已采納你要查看超高的基價是不是大于不超高的基價。 這樣來看,應該就這樣算: (0.4+0.4)*2*4.2=6.72m2 套支模高度3.6m內; (0.4+0.4)*2*0.6=0.96m2 套支模高度超過3.6m內每增加1米內的定額子目;是這樣也
2010-10-13 12:10:40
柱子的高度是4.2,400*400的。 超高部分不足一米,不計算超高模板支撐; 柱子超高不足一米的不計算超高支撐的費用; 如果是4.6米可以計算模板超高支撐, (0.4+0.4)*2*1
2010-10-13 12:09:13
fgdm t8uf drtn bxtuvh
2010-10-13 20:55:06
