gf8p 2010-10-13 10:09:44 | 四川省 土建算量GCL2013 | 568查看 1回答
在使用廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件2008,進(jìn)行工程算量時(shí),裝飾抹灰,怎樣在基礎(chǔ)梁或柱上表示并算出
已采納基礎(chǔ)梁或柱通常是不抹灰的,如果需要抹灰,需要用其他方法提取工程量,例如可以用模板的工程量替代;
2010-10-13 10:14:47
