快樂每一天 2010-10-12 22:18:34 | 北京市 其他專業 | 493查看 3回答
鋼筋算量問題
1,鋼筋的連接如果采用機械連接,還要計算搭接長度嗎?那機械連接的設備還用額外計價嗎? 2,怎么區分剪力墻是不是有暗柱墻、是不是有端柱?有圖片的更好,更加直觀。 3,剪力墻墻身的水平鋼筋和豎直鋼筋的根數應該怎么計算?請分別說明。 4,剪力墻拉筋是把水平鋼筋與豎直鋼筋都連接在一起嗎?
已采納1、除了電渣壓力焊和錐螺紋接頭按個數另外套定額外,其他的連接形式都不單獨計算套定額,并入鋼筋工程量里。 2、根據圖紙標注暗柱一般布置在剪力墻的端頭部位;端柱一般是布置在剪力墻的轉角部位。 3、墻身的水平鋼筋根數=(墻高—s/2)/s+1;垂直鋼筋的根數=(墻凈長—s/2)/s+1。 4、是的,是把水平筋和垂直鋼筋連接在一起。
2010-10-12 22:55:13
1,鋼筋的連接如果采用機械連接,是不計算搭接長度的,但機械連接是按個數計算套取定額的,套用接頭定額機械連接的設備就已經包括在定額內內了,不能另外計算的。 2,剪力墻有沒有暗柱圖紙是一目了然的,是有暗柱的配筋的,有些圖紙平面圖上只標注暗柱的名稱,詳圖上標注配筋數據的及尺寸的。 3,剪力墻鋼筋根數樓上說的正確,但要計算不僅僅要公式,還要知道有暗梁、連梁等構件時的計算,最好看看軟件設置 4,剪力墻主要作用是拉結墻兩側的鋼筋網,但同時也會把水平和豎直鋼筋連起來,水平和豎直鋼筋主要是用綁絲綁扎的。
2010-10-13 09:16:47
1,鋼筋的連接如果采用機械連接,是不計算搭接長度的,但機械連接是按個數計算套取定額的,套用接頭定額機械連接的設備就已經包括在內了。 2,剪力墻有沒有暗柱圖紙是一目了然的,是有暗柱的配筋的 3,剪力墻鋼筋根數樓上說的正確,但要計算不僅僅要公式,還要知道有暗梁、連梁等構件時的計算,最好看看軟件設置 4,剪力墻拉筋是把水平鋼筋與豎直鋼筋都連接在一起嗎?剪力墻主要作用是拉結墻兩側的鋼筋網,但同時也會把水平和豎直鋼筋連起來
2010-10-13 08:42:25
