11****@qq.com 2010-10-12 17:10:21 | 江蘇省 其他專業 | 2906查看 3回答
損耗率有沒有包括在定額內
在進行換算的時候,比如說陽臺砼在換算的時候,要加1.5%的損耗。這個損耗已經包括在定額內了。 如果說面磚換算,還要在用10㎡*損耗率/(長度*寬度)。而這個損耗率就沒有包括在內。 請問如何判斷損耗率有沒有包括在定額內? 謝謝
已采納混凝土換算工程量*損耗只是為了與定額保持一致的,因為定額內的含量已經包括損耗了 面磚換算也是這個道理,計算的工程量*損耗才能與定額保證一致。定額內的所有含量都包含損耗的
2010-10-12 17:38:51
對,包括在定額內
2010-10-12 17:22:28
損耗率有沒有包括在定額內 包括在定額內。
2010-10-12 17:12:48
