飛兒 2010-10-12 16:59:36 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 398查看 4回答
為什么圖形算量里無法導入2008版本的CAD圖,
None
已采納分解(炸開)、另存為低版本的。試試
2010-10-12 17:27:03
轉成低版本后再導入試試
2010-10-23 10:12:51
可以導入的,可能是你的操作方法不對。
2010-10-13 07:47:09
在圖形算量8.0中,是不能導入GCL2008圖形的,因為軟件系統采用的模板不同,再說GCL2008是GCL8.0的升級產品。在圖形中可以直接導入CAD圖形,不能導入其它圖形中的CAD圖形的。
2010-10-13 08:13:49
