毛毛 2010-10-12 14:35:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 335查看 2回答
用圖形時,關于獨立基礎的問題
獨立基礎為2層,底層體積6.125,頂層體積1.445。匯總的獨立基礎體積應該是7.57吧,可是報表里底層和頂層的體積都對,就是匯總的獨立基礎體積變成了8.57。多出來的1立方米到底是哪兒的啊?難道是我定義錯了????我用的是清單規則。 模板也多了1平米。 另:報表里的單方混凝土指標表里的工程量倒是對的,是7.57立米。這是為什么啊?
你的獨立基礎具體尺寸是?
2010-10-12 14:46:29
獨立基礎的體積及模板量-在匯總計算-工具欄-工程量-查看構件圖元工程量計算式里-可以看到具體的計算式
2010-10-12 14:59:37
