youhaitun 2010-10-12 13:31:00 | 山西省 其他專業 | 1183查看 6回答
外墻保溫面積
外墻保溫面積計算中,是否是從建筑物外墻皮再加上保溫層的厚度計算保溫面積?是否有規范可參考?是2005的嗎?
(6)
已采納是的要考慮保溫層的厚度。
2010-10-12 13:32:51
建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積,山西05定額上好像沒明確,但是可以參考《建筑面積計算規范》GB2005,上面又明確說明
2010-10-12 21:32:15
建筑物有外墻保溫的按外邊線計算面積,但是買房時的建筑面積的是不包括保溫面積
2010-10-12 14:49:31
按新的計算規則,外墻保溫厚度要計算建筑面積的。
2010-10-12 13:42:38
外墻保溫面積計算中,是否是從建筑物外墻皮再加上保溫層的厚度計算保溫面積? 準確的說應該按保溫層厚度的一半尺寸計算。
2010-10-12 13:42:38
建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。這是2008定額的規定。
2010-10-12 13:55:41
