zhangruiyang 2010-10-12 13:26:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4778查看 1回答
梁的分類和用途
梁中有:樓層框架梁、屋面框架梁、框支梁、非框架梁、井子梁、地框梁和基礎連梁,這幾種梁分別要用在什么地方?? 有什么區別?? 能說一下這些梁的定義嗎?? 我是初學者,請一一說明,謝謝?。?!問題補充:請白話一點,太高深我聽不懂。 我沒有圖集
已采納一、平法制圖規則中根據梁的不同力學形式將梁定義為以下幾種類別: 1、框架梁(KL):框架結構中以框架柱為支座的梁(03G101-1); 2、屋面框架梁(WKL):頂層的框架梁(03G101-1); 3、框支梁(KZL):轉換層框支柱上的梁(03G101-1); 4、非框架梁(L):有梁板結構中以框架梁為支座的梁(03G101-1); 5、井字梁(JZL):有梁板結構中,呈井字格狀垂直排列且相互之間不為支座的梁(03G101-1); 6、地框梁(DKL):地下結構中與地基土接觸的框架梁(06G101-6); 7、基礎連梁(JLL):連接獨立基礎、條形基礎、樁承臺之間的連系梁(06G101-6); 8、筏形基礎梁(JZL、JCL):筏形基礎中的肋梁式“梁”構件(04G101-3); 9、條形基礎梁(JL):條形基礎中的肋梁式“梁”構件(06G101-6); 9、承臺梁(CTL):梁式樁承臺基礎(06G101-6); 10、連梁(LL):連接兩片剪力墻之間的跨高比小于5且大于2的梁(03G101-1); 11、暗梁/邊框梁(AL/BKL):剪力墻在樓層頂部的加強構造(03G101-1); 12、基礎圈梁(JQL):磚混結構中構造柱底部的條形基礎梁(06G101-6); 13、懸挑梁(XL):不是兩端都有支撐的,一端埋在或者澆筑在支撐物上,另一端伸出挑出支撐物的梁(03G101-1)。 二、新版G101-T1《平法特殊構件》圖集中將會另外增加以下構件: 1、弱連梁(RLL):連接兩片剪力墻之間的跨高比大于5的連梁(梁墻平行); 2、墻支梁(QZL):至少一端直接落在剪力墻上的梁(梁墻垂直,墻上無端柱或扶壁柱); 3、寬扁梁(KBL):梁寬大于梁高的梁; 4、深梁(SL):跨高比小于2的梁(單梁); 5、雙連梁(SLL):同一樓層同一位置出現的不同標高的連梁。 ……
2010-10-12 13:40:00
