乖乖面 2010-10-12 11:41:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1012查看 5回答
這個圓弧軸網,怎么畫啊?謝謝
上面角度有1.47、1.2、2.12的,具體看圖片吧問題補充:這個圖形有CAD圖,如何識別CAD圖
最好的辦法是用CAD識別軸網的,不用定義,導入CAD圖,定位CAD圖,提取軸線(用ctrl+左鍵,提取所有軸線)右鍵確定,接下來是提取軸線標識(也是用ctrl+左鍵,提取所有軸線標識)右鍵確定,最后是識別軸網,點識別軸網下面的自動識別軸網 具體的操作你最好是聽一下視頻,在升級下載處,點黑龍江地區,有CAD導圖視頻,講的非常好,自己下載聽一聽
2010-10-12 14:32:06
先按斜交軸網畫出來,再利用三點畫弧法畫橫向的軸線.
2010-10-12 11:53:46
也可以識別組合軸網
2010-10-12 11:58:38
看看建筑圖紙,應該是標注的有圓弧的半徑,然后建立圓弧軸網。如果圖紙沒有標注可以計算出來。 如果弧長5984所對應的圓心角為1.47°的話,半徑R應為: R=(180*5984)/(1.47*3.14)=233355mm 如果弧長5993所對應的圓心角為1.47°的話,半徑R應為: R=(180*5993)/(1.47*3.14)=233706mm 由于你得截圖無法看到全圖和詳細尺寸,所以給出了兩個半徑。有了半徑就好建立圓弧軸網了。 導入軸網見附圖:
2010-10-12 12:21:07
不知道能不能直接識別軸網。如果是建立軸網,要知道圓心和半徑,可以把軸線延長相交找到圓心,量出半徑
2010-10-12 11:51:06
