  • 基礎梁定義
    如圖 按基礎梁定義還是框梁定義構件啊 謝謝
    定義構件
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 具體要看圖紙了 1:如標注在架空層,可能是地框梁。 2:看負筋標注在梁的上方還是下方,下方的為基礎梁。上方按 地框梁。 3:還有一種情況就是基礎連梁,聯系基礎之間的構件。 你沒去聽陳青來教授在后工的講課課啊,太可習了。
    2010-10-14 08:34:05
  • 應該是按照地框梁來定義的,應該設計表明是同KZL
    2010-10-12 15:50:25
  • 基礎梁與框架梁區別,什么時候用基礎梁 基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上; 基礎梁和框架梁的本質區別就在于受力的方式不同: 基礎梁是上部受彎;框架梁是下部受彎。 基礎梁的配筋與框架梁的配筋是相反的,基礎梁的支座筋在下邊設置,框架梁的支座筋在上邊設置。
    2010-10-14 15:23:36
  • 基礎梁的定義:力作用在梁上,梁支撐在獨立柱上,梁下無支撐。
    2010-10-12 14:42:30
  • 實屬基礎梁,應按基礎梁定義。
    2010-10-12 13:44:36
  • 你的附圖說的已經很詳細了,JL-1和JL-2套用03G101-1中的KL,JL-A、JL-B和JL-C套用03G101-1圖集的KZL,KL是框架梁,KZL是框支梁(見下附圖,03G101-1圖集第23頁命名規則)。
    基礎梁
    2010-10-12 14:26:35
  • 看看支座負筋標注在梁的上方還是下方?如果在上方按框架梁定義,如果在下方,按基礎梁定義。
    2010-10-12 11:50:01
  • 我給你發兩張圖,你看下你的剖面圖與它相比是什么樣的就定義什么樣。第一張圖形式的定義為框架梁,第二張定義為基礎梁
    廣聯達服務新干線
    2010-10-12 12:27:48
  • 按照框架梁定義,類別選擇為地框梁。
    2010-10-12 11:30:41
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 元谋县| 大邑县| 唐山市| 泰来县| 泰宁县| 葫芦岛市| 启东市| 齐齐哈尔市| 丰宁| 巨鹿县| 隆化县| 新乐市| 沁水县| 板桥市| 西充县| 新化县| 江西省| 体育| 望城县| 永定县| 仙居县| 沙田区| 桂阳县| 龙江县| 云龙县| 锡林浩特市| 阿合奇县| 和平县| 彩票| 吉安县| 汉中市| 胶南市| 都匀市| 德兴市| 乌什县| 万安县| 双桥区| 喀喇沁旗| 马尔康县| 沁源县|
