liuaifeng 2010-10-12 10:58:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 429查看 1回答
在線提問圖形中集水
圖形中集水坑的體積是它的混凝土體積嗎? 若是怎么它的體積比手算的打呢啊!
用戶,您好! 圖形軟件中集水坑的體積就是它的混凝土體積。您說的與您手算的對不上,這個可能是由理解上的不同導致的,您可以參照下圖那樣,在查看計算結果的時候“查看三維扣減圖”,那樣您能更清楚的看到軟件是怎么計算的,計算了哪些工程量。同時您也可以對比看看是不是您手算用的計算公式與軟件不同呢?請您試著看一下吧。 (如果您對我的回答滿意,請給予評分,謝謝~~!)
2010-10-12 13:35:37
