孫韶爵 2010-10-12 10:44:25 | 江蘇省 其他專業 | 1407查看 2回答
江蘇計價表里的離心管樁套用子目問題
以前都是甲方直接發包,第一次由我們直接承包,本為初步使用打樁定額,所以不太熟悉; 我們這邊項目使用的是靜力壓制離心管樁,型號為:PTC-400(70)A-C70-8,9 套用的2-21靜力壓樁子目,單位是m3,該子目內所包含的預制鋼筋混凝土離心管樁(成品)的含量是0.01;我就有點不太明白這0.01是什么?是損耗? 本來以為混凝土和鋼筋要單列的,但是搜索了一下定額,發現只有灌注樁和方樁需要套用混凝土和鋼筋,此項的材料是不是按照成品單獨立項計取呢? 主要是子目含量的0.01不太明白,定額說明也沒說清楚?
已采納子目含量的0.01是損耗,管樁主材另計
2010-10-15 16:49:42
根據你的樁型號 你的子目應該有 壓樁 送樁 接樁 成品樁 樁心回填 截樁 鑿樁 如果場內運輸超過300米 還有計算場內運輸
2010-10-12 18:11:07
