ludy001 2010-10-12 10:16:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 1回答
在線提問你好!現在
你好!現在的好多樓的屋面都比較多的采用坡屋頂,而屋頂的梁的頂高度有可能有三個或者四個甚至更多的頂標高,這樣就的梁我應該如何設置才能保證畫板能很好的閉合上
已采納用戶,您好! 從您問的這個問題上能體會您目前正在為此事困擾的一個感受,您追求完美的想法更讓我感同身受。其實我們都清楚,坡屋面的斜板是否能很好的閉合,這和梁如何設置并沒有什么關系。首先我們知道,目前軟件處理坡屋面的一個方法是先通過三點定義斜板的方法,將板先壓好,然后使用“平齊板頂”的功能,一次性將坡屋面下的柱、梁、墻全部選中,然后點右鍵,柱、梁和墻會自動去找坡屋面板的頂標高。所以在這里,只要圖紙設計的標高沒有任何問題,而且我們的操作方法都是正確的,那么定義出來的坡屋面肯定會非常漂亮。對于我們操作者來說,只要確保操作方法沒錯,標高都是按圖紙輸入的,這樣結果也應該是沒有什么問題的,除非圖紙上設計標高有問題,這樣導致的斜板之間不能很好閉合就不是我們所能控制的,因為實際施工中也會遇到類似的問題,那對于施工人員來說,就只能是多抹點混凝土了。我不知道您習慣怎樣去處理坡屋面,一般我比較習慣于先畫一塊大板,然后沿著屋脊線進行分割,再定義斜板。希望我的理解能對您有所幫助。 。(如果您對我的回答滿意,請給予評分,謝謝~~!)
2010-10-12 15:09:36
