  • 暗柱表里那個拉筋1、拉筋2前面的2是什么意思啊?
    我想知道的是在鋼筋抽樣中,暗柱表里那個拉筋1、拉筋2前面的2是什么意思啊?是不是有2排啊,可是在剪力墻中除了水平和縱向鋼筋是2排外,拉筋沒有必要是2排吧?前面的這個2新建就已經出來了,我們編輯是是不是要把前面的2去掉啊?如圖:謝謝啊
    暗柱表
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個2是說這個型號的箍筋根數,能不能去掉你要看圖紙,比如你圖中示意的拉筋1是1根,但這只是示意,實際圖紙中的該部位拉筋不一定是1根,所以這個2不是說隨便加上的,要與圖紙暗柱表對應。
    2010-10-12 10:16:53
  • 拉筋2前面的2是2排拉筋的意思,如你所說拉筋沒有必要是2排,編輯的時候刪除即可
    2010-10-12 10:16:34
  • 表示這個位置的排數,有兩排就輸入2,有三排就輸入3,以此類推。
    2010-10-12 10:14:04
  • 這個2是軟件根據暗柱的邊長自行默認的,應按設計圖標注的數量修改即可,拉筋1和拉筋2圖中標注分別為1排,把表中的2修改為1
    2010-10-12 10:17:53
  • 按柱表標注拉筋1(2A8@150),拉筋2(2A8@150),拉筋前面的2不能去掉,它帶表2根拉筋。
    2010-10-12 10:26:02
  • 暗柱拉筋應與箍筋間距是一致的,拉筋1、拉筋2前面的2都應去掉。
    2010-10-12 10:50:28
主站蜘蛛池模板: 田东县| 桦川县| 观塘区| 北票市| 池州市| 栾城县| 荃湾区| 荣昌县| 鄄城县| 区。| 湄潭县| 剑河县| 闵行区| 治多县| 林州市| 湖州市| 沂源县| 阜新市| 兴山县| 古浪县| 东山县| 班玛县| 宜州市| 新建县| 民和| 泌阳县| 通辽市| 开平市| 时尚| 武隆县| 策勒县| 井研县| 比如县| 云霄县| 大连市| 柘荣县| 广河县| 西华县| 深泽县| 潍坊市| 玉林市|
