hengtaizhuangshi 2010-10-11 16:35:10 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1198查看 4回答
咨詢一下,投標(biāo)清單項(xiàng)目中及決算清單相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算規(guī)則的問題
投標(biāo)清單項(xiàng)目中已描述了該項(xiàng)目(包含其他項(xiàng)目合并項(xiàng)目清單)的計(jì)算規(guī)則,但是與2008計(jì)價(jià)規(guī)范的計(jì)算規(guī)則不一致,投標(biāo)時(shí),只能按照清單量及說明進(jìn)行報(bào)價(jià),決算時(shí)怎么辦!
已采納答:1)你所說的投標(biāo)清單是那個(gè)清單規(guī)范啊(難道不是08清單規(guī)范嗎?)?假如投標(biāo)時(shí)的清單不是08清單規(guī)范,那么只能說明改項(xiàng)目沒有按照08工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范來招投標(biāo),所以你的工程量計(jì)算規(guī)則也就不能按08清單計(jì)價(jià)規(guī)范的規(guī)定來算。 2)至于決算時(shí)怎么辦? 應(yīng)該要根據(jù)雙方簽訂的承包合同中對(duì)工程造價(jià)的計(jì)價(jià)方式的約定條款(該條款不得實(shí)質(zhì)性的修改招投標(biāo)文件中的相關(guān)規(guī)定)來處理。一般的合同約定結(jié)算綜合單價(jià)的確定原則有一下幾點(diǎn):(1)凡是原招投標(biāo)文件有相同項(xiàng)目的,綜合單價(jià)按投標(biāo)時(shí)的綜合單價(jià);(2)凡是原招投標(biāo)文件中沒有相同但是有相似項(xiàng)目的,結(jié)算時(shí)可以參照投標(biāo)綜合單價(jià)(通過主材換算等處理);(3)凡是原招投標(biāo)文件中沒有的項(xiàng)目(新增項(xiàng)目)結(jié)算時(shí)應(yīng)該采用和投標(biāo)時(shí)相同的工料機(jī)單價(jià)、消耗量定額、綜合管理費(fèi)以及規(guī)費(fèi)來組價(jià)確定。
2010-10-11 17:25:52
投標(biāo)清單項(xiàng)目中已描述了該項(xiàng)目(包含其他項(xiàng)目合并項(xiàng)目清單)的計(jì)算規(guī)則,但是與2008計(jì)價(jià)規(guī)范的計(jì)算規(guī)則不一致,投標(biāo)時(shí),只能按照清單量及說明進(jìn)行報(bào)價(jià),決算時(shí)怎么辦!按報(bào)價(jià)時(shí)的處理。
2010-10-12 12:47:01
你說的是不是項(xiàng)目特征?如果施工中發(fā)現(xiàn)圖紙與工程量清單特征描述不符,雙方應(yīng)按新的項(xiàng)目特征確定該項(xiàng)的綜合單價(jià)。在招標(biāo)清單中只描述項(xiàng)目特征,其他可以加入的只有工作內(nèi)容,但計(jì)算規(guī)則在清單中是沒有描述位置的。如果說給出了清單計(jì)算規(guī)則也沒有關(guān)系,清單計(jì)算規(guī)則只影響清單量,不會(huì)影響子目工程量,子目工程量按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算。就像清單的土方,清單按清單規(guī)則計(jì)算,但實(shí)際套項(xiàng)我們還是按定額計(jì)算規(guī)則(有放坡,有工作面)
2010-10-11 17:30:05
看招標(biāo)文件和合同對(duì)結(jié)算時(shí)工程量是怎么約定的
2010-10-11 17:44:31
