nini 2010-10-11 15:36:06 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3248查看 5回答
實(shí)際磚厚度與定額厚度不同時(shí)怎么換算含量
工程實(shí)際砌磚的厚度為200.,定額中的子目厚度就只有240, 180,套價(jià)的時(shí)候如果我套用240的厚度,那磚的含量應(yīng)該怎么換算,定額是以立方米為單位計(jì)算的問(wèn)題補(bǔ)充:材料是砼砌塊
已采納是在定額的工料機(jī)顯示里調(diào)整沒(méi)定額單位的實(shí)際規(guī)則的材料用量。
2010-10-11 15:40:16
200厚 1。套用A3-69定額 2。改"蒸壓加氣混凝土砌塊600*180*200"為"蒸壓加氣混凝土砌塊400*190*200(信息價(jià)中有)"。 3。計(jì)算原子目中砌砌塊,砂漿的含量:0.6*0.18*0.2*444+0.64=10.23m3 4。砌體中灰縫10mm厚,計(jì)算400*190*200的數(shù)量:10.23/0.41/0.2/0.2(0.41、0.2為400,190兩邊厚加砂漿厚,另一0.2為原砌塊厚)=623.78塊=0.62378千塊。 5。M7.5水泥石灰砂漿含量:10.23-0.4*0.19*0.2*623.78=0.75m3
2010-10-13 16:50:47
可按200厚計(jì)算工程量,套用砌塊墻、圍墻相應(yīng)定額,不需換算磚含量,按體積單價(jià)調(diào)整磚價(jià)就行了
2010-10-11 15:46:00
定額是按立方米計(jì)算的,換算時(shí)先減去定額含量,然后按實(shí)際用的規(guī)格包括損耗率換進(jìn)去就可以了。
2010-10-11 15:58:03
大家已經(jīng)給你回答答案了,覺(jué)得誰(shuí)回得不錯(cuò)的話,記得采納一下哈! 你的問(wèn)題已經(jīng)過(guò)期了!過(guò)期會(huì)被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個(gè)!
2010-10-19 16:10:43
