91度直角 2010-10-11 15:23:19 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 642查看 4回答
清單定額轉(zhuǎn)換
在圖形算量2008的新建向?qū)е校x擇了清單模式,然后畫(huà)圖,畫(huà)完圖后想導(dǎo)入計(jì)價(jià)GBQ4.0,但是計(jì)價(jià)GBQ4.0是定額模式,不能互導(dǎo),如何解決?
已采納重新導(dǎo)出2008文件在計(jì)價(jià)規(guī)則里選擇定額規(guī)則,不用選清單規(guī)則后匯總計(jì)算再倒入4.0計(jì)價(jià)軟件即可解決。
2010-10-11 15:25:19
在2008中另建工程,選擇定額模式,把先前那個(gè)工程導(dǎo)入進(jìn)來(lái),完成以后,再導(dǎo)入4.0中。
2010-10-11 15:26:14
你可以使用導(dǎo)出GCL工程重新選擇定額模式,但是要注意的是,重新修改模式后,做要重新套用 或者你可以先按清單模式導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件中,然后再把清單計(jì)價(jià)轉(zhuǎn)成定額計(jì)價(jià)
2010-10-11 17:16:23
在計(jì)價(jià)軟件中也選擇清單模式就導(dǎo)入了!導(dǎo)入后相改成定額計(jì)價(jià)的話,可以再新建一個(gè)定額計(jì)價(jià)的文件,在導(dǎo)入導(dǎo)出中導(dǎo)入剛才那個(gè)清單文件就可以了!
2010-10-11 15:26:25
