pandafangli 2010-10-11 10:34:53 | 湖北省 其他專業 | 2548查看 5回答
剪力墻轉角鋼筋布置
如何布置斜交角處的鋼筋啊?
已采納答;這個零星鋼筋你可以利用軟件中提供的單構件輸入進行處理。在單輸入輸入中利用“直接輸入”方法進行處理,操作步驟:點擊構件管理,點擊新建其它構件,輸入構件數量,確定后,在右側的表中輸入“筋號,鋼筋支徑,級別,圖號,圖形參數,根數等。
2010-10-11 12:37:57
在暗梁的加腋鋼筋里輸入處理。
2010-10-11 10:36:49
按正常定義墻畫上,計算匯總后,在編輯鋼筋中添加
2010-10-11 10:38:06
這種斜交角處的鋼筋,在單構件中補充進來比較簡單;
2010-10-11 11:03:51
你好:可以在定義墻的時,把軟角的加筋放在其他屬性里的其他鋼筋里,可以插入好幾個品種的鋼筋,不信你試試。定義時要把規格、間距、形狀長度輸入完整。
2010-10-11 19:58:46
